Поясните по-русски, если нетрудно. Все что я понял
Поясните по-русски, если нетрудно. Все что я понял из документации , так то что если там 0 - то  ШИМ не работает.  Но это не проясняет картины - почему там 0 ?
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
