Неплохо бы отследить, как подается питание с дежурки
Неплохо бы отследить, как подается питание с дежурки на 7 ногу. 4.5 вольта - по-моему маловато. Какое напряжение на проводе +5Vsb?
Но все равно при таких напряжениях блок должен уже стартовать, т.к. 0 вольт на 3 ноге - это сигнал запуска. Отслеживайте, куда идет сигнал с 3 ноги. Может быть будет полезным также переписать напряжения с выводов TL494.
Power Mini P4 300W - не заводится - решено
