Основные питания в норме. Питание ГПУ 1.13 память
Основные питания в норме. Питание ГПУ 1.13 память 2.5
Нашлась подозрительно греющаяся шимка RT9209A по схеме U511
5 вольт питания на нее приходит, вот на мосфетах Q510 и Q511
D408(AOD408)
BE4N17(эта строчка имет смысл?)
напряжение непонятное. Если на верхнем Ugate Q510 вроде нормально затвор 1.1 исток 5в, то на нижнем LGate Q511 на затворе 0.3мВ , а если я правильно понимаю должно быть примерно столько же как и на затворе Q510?То бишь умерла RT9209?
C шимки выходят теже напряжения,то есть обвязка по идее живая.
