Если при чистке снимался кулер, то возможно это
Если при чистке снимался кулер, то возможно это одна из форм отвала сокета. Попадалось такое пару раз: Стартует нормально, но работает не стабильно. Грешил на кондеры, не помогло. Прогрев сокета все исправил. А также APM2014N - для надежности заменить.
APM - как много в этом слове... :)
