+5VSB до FAN5067 доходит. Не совсем понял
+5VSB до FAN5067 доходит. Не совсем понял о каком генераторе речь идёт, пока со схемотехникой не разобралса:(
Напряжения на FAN5067 перемеряю, сообщю. Помню на ней гдето видел +8вольт, вроде на 16 той ноге. (16 VCCP
Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode. Bypass with a 0.1μF capacitor. When 12V is not present, this pin produces voltage doubled 5V standby.)
ДДР питаетса через мосфет, пока не менял, не думаю, что его могло зацепить. +3,3 дежурных формируютса на АО4800 (восьмилапка, два мосфета в корпусе) донора нету, чтоб подкинуть.
