Kорече снял оба моста . Рисунок шаров абсолютно
Kорече снял оба моста . Рисунок шаров абсолютно   идентичен .
Положения , где 6 и где  5 рядов совпадают , центральный квадрат шаров тоже  смещен идентично в одинаковую сторону.
НАдо только донор перереболить , снялся не идеально  , некоторые шары где больше, где меньше .
Кстати: шаг там  1 мм  между шарами , шары должны быть  0,6 мм ?? Или 0,5 мм в диаметре ?? Имею ввиду новые при накатке .
