В общем, это обычный параллельный шлейф. Соединяет одинаковые
В общем, это обычный параллельный шлейф. Соединяет одинаковые контакты. То есть если две платы будут друг над другом - как в маме, то верхний левый верхний контакт соединяет с левым верхним другой карты, правый верхний с правым верхним. То есть контакты, находящиеся в одном положении на карте. Всё просто. Никаких перекрещиваний и смен сторон. Единственное что, так это часть соединена между собой - очевидно, это земля. То есть они соединены в пределах одного контакта, а соответственно и второго. Этот нюанс я прозвоню и выложу pinout здесь. Но в целом картина понятна и проста.
