Спасибо за ответ. Но всё же. Могу ли
Спасибо за ответ. Но всё же. Могу ли я вслепую без каких либо НО посадить с подобным переходником эту мать на хороший ATX блок? Просто я часто вижу сетования людей по этой проблеме (старые матери и поиск нормального БП для них) на различных форумах. А тут такое элегантное решение. Может чтото тут не так? Я просто не в курсе может разница не только в форме вилки. Может по какойто причине ПРОСТО НЕЛЬЗЯ использовать ATX блоки с AT матерями (вольтаж больше или кнопка включения не рубильником а типа релешки или сенсора - не знаю как это называется у ATX корпусов когда машина включается кнопкой с возвратом а не замыкается контакт с размыканием для выключения. Вот эти моменты меня не разбирающегося в электричестве настолько что не отличаю вольты от ампер как раз и интерисуют.
P.S. Кстати если интерисует COAST для вашей матери могу презентовать.
