На некоторых платах сигнал RESET может быть
UralService писал(-а):
то есть мать не в резете но и когда нажимаю ресет все равно не в резете
На некоторых платах сигнал RESET может быть настолько коротким импульсом, что моргание светодиода абсолютно незаметно, увидеть можно только осциллографом либо по реакции самой матплаты...
Erstmann писал(-а):
Drontgtn писал(-а):
А если BIOS перешить?
До БИОСа дело не доходит.
Не факт, см. выше. Статистика - это, конечно, серьезно, но каждый конкретный случай не обязан попадать под нее. Вы же даете однозначный ответ без каких-либо вариантов.
Erstmann писал(-а):
Если не мосты - тогда менять мульт.
Erstmann писал(-а):
Да я и не настаивал его менять, в первую очередь нужно разобраться с мостами!
Erstmann, вы опять начинаете врать и изворачиваться... В одном посте вы выдаете замену мульта как данность, в другом посте вы говорите, что это исключительно ваш метод, и никому вы его не навязываете...
Мало того, что вы направо и налево даете во многих случаях нелогичные и неправильные советы, вы еще и вовсю пропагандируете "бездумный ремонт по шаблону", что не является позитивным и в корне противоречит техническому развитию, развивая лишь моторику рук и отупение. Модераторы неоднократно предлагали вам умерить пыл и думать головой прежде чем давать советы, но даже трехдневный бан вам не слишком-то помог... Видимо придется продолжить "лечение"...
За "заслуги" на форуме в течение последних дней вы получаете профилактический бан сроком на 3 дня.
P.S. В том числе и за это...
