А вы после проведения такой замены хоть
Erstmann писал(-а):
В частности, я лишь перечислил, на что у меня _получалось_ заменить 9916 при его _отсутствии_
А вы после проведения такой замены хоть удосужились измерить напряжение на памяти под нагрузкой? И какие цифры вы получили? Ровно 2.5V без единой просадки? :)
to Erstmann
Во-первых, некрасиво править сообщения post factum...
Во-вторых, никто и не говорил о сознательной дезинформации, бессознательные действия нередко приносят больше вреда...
В-третьих, 9916 далеко не единственный транзистор с подходящими характеристиками, на крайний случай можно использовать транзисторы с гарантированным низким сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2.8V, но не 4.0 - 4.5V, как в вашем списке...
В-четвертых, вопрос замены 9916 в подобных схемах неоднократно поднимался на страницах Rom.by...
На этом флейм прошу прекратить, предупреждение снято не будет.
Добавлено позже...
sscratch писал(-а):
скажите сколько ремонт может стоить?
У меня обычно 300-350р. без замены слота...
ddr не той стороной вставил мать погорела ga 7VA
