Спасибо всем, у меня получилось запустить комп! Причем
Спасибо всем, у меня получилось запустить комп! Причем решение проблемы было дано именно на этом форуме - на оверклокерах таки не подсказали.
Вообщем прочитав статью я понял, что нужно как то сбрасывать CRC флеши. Ничего не понимая в этом (терять то нечего) - при включении пытался коротить 15-16 контакты на флешке. (см статью). Вдруг комп ожил - пост-экран начал подавать признаки жизни - а именно "считать" оперативку. При повторном включении опять те же "1024К ОК". Опять коротнул - пошло, потом опять никак, ну с 5 раза нормально запустилось все, винда стартанула. Записал биос на дискетку, прошил. Пока живет:)
А ваще хз почему так оно все произошло. Ну да не важно - опыта у меня прибавилось - теперь я и эту проблему могу решить:)
P.S.
