Ну, вот уже хоть какая-то информация. Значит: 1. Программа ставится
Значит:
1. Программа ставится только на ОДИН компьютер. Это значит, что ПЕРЕД началом установки производится опрос компьютера, и его конфигурация записывается куда-то на дискету же, чтобы при последующих установках сравнить с запомненным.
2. ВСТАВИТЬ в дисковод чужого и ЗАПУСТИТЬ УСТАНОВКУ в чужом - вещи совершенно разные, Вы сами прекрасно понимаете разницу. ВСТАВЛЯТЬ, КОПИРОВАТЬ и т.д... можно сколько угодно раз. Если же запустим установочную программу - вот она может натворить любых дел.
3. Вам достался заведомо неработоспособный вариант. После даже одной установки на компьютере клиента, программа с этой дискеты НЕ БУДЕТ ($400 тому гарантией !) ставиться на другой комп, и даже может по злобе затереть сама себя.
4. При цене за программу аж $400, вполне можно позволить себе (автору) слепить ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ защиту от несанкционированного копирования.
5. Попытки "взлома" подобных дискет - дело серьезных профессионалов, последовательность действий Вы и сами сможете изложить, но начинать необходимо с ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ ПОЛНОГО АНАЛИЗА И КОПИРОВАНИЯ ДИСКЕТЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ. А - не после произведенной установки.
Вы никак не можете (или не желаете) понять, что ОСНОВОЙ всех систем защиты от копирования является ПРЯМАЯ запись на диск в те места, которые Вам недоступны ни через Проводник, ни из ДОС-а. А при ПРАВИЛЬНОЙ защите - недоступны без правильно сформулированного запроса (те самые слабые биты).
____________________________________________________________________
Ну, и что же это за хитрая программа такая ? Или это - БОЛЬШОЙ секрет ?
Защита программ от несанкционированного копирования
