Ronnie , СМ не заведен на Vcore.
Ronnie, СМ не заведен на Vcore. Наоборот. Это сделано как минимум для согласования уровней сигналов, которыми обмениваются СМ и процессор. Если КЗ дал бы монитор в MIO, MIO был бы раскаленный. Представьте, какая мощность на нем рассеивалась бы. Если аппаратный монитор матплаты отображает измеренное значение напряжения, то снимать его с линий VID нельзя.
RK, где описание конфигурации компьютера? Модель матплаты? Прочая информация, список которой есть в теме о том, как задавать вопрос?
Такой эффект может дать ШИМ, особенно если он SC1155. И давать может не сразу. Выясняется осциллографом под нагрузкой. Учтите, есть риск выхода из строя матплаты, процессора или еще чего-нибудь. Если насчет ШИМ я прав, то лучше сразу меняйте его без всяких тестов, причем не на такой же, а на аналог производства Niko, если, конечно, найдете.
