1. Ничего сверхестественного в перемотке нет. Я
micbal писал(-а):
Все чаще попадаются блоки с битыми трансформаторами, на 90% это трансы дежурки. Встречаются также и силовые от однотактных линквордов и лпц. У кого есть опыт перемотки трансов дежурки? Нужны советы по выбору провода, изоляционных материалов для межобмоточной изоляции, и т.д. Как китайцы облуживают и паяют концы проводов идущих из трансформатора на стойки? Помню раньше концы зачищались нулевкой, а теперь похоже лудятся как-то без предварительного снятия лака, может есть какая либо химия для этого?
1. Ничего сверхестественного в перемотке нет. Я использую безымянный советский провод диаметром 0,15 в лаковой изоляции. Причем мотаю им и первичку и вторичку(тройным проводом, если это +5VSB, 2-3А) трансов дежурки. Лудить можно как рекомендовал NiTr0, но я порой, сделаю два-три витка проводом на ножке транса и паяльничком с канифолью да припоем. Лак слазит замечательно. По завершении работ прозваниваю все ноги.
2. В качестве изоляции использую тонкий скотч - ничем не хуже барахла, используемого китайцами. Стараюсь прокладывать между каждым слоем, особенно в первичке, но если провод качественный, можно и пренебречь в разумных пределах (только между обмотками).
3. Раньше мотал вручную, но это раздражает:). Откопал у электрика ручную намоточную машинку со счетчиком витков - теперь телефон может звонить безбоязненно:)
4. Феррит снимаю, прогрев феном.
5. После сборки заливаю чуть транс (ферит) снизу и сверху силиконом, чтобы не вибрировал.
Вроде все. Спрашивай, что не осветил. Или отдельную тему замутить?
Замена трансформаторов в компьютерных БП
  • "Определение короткозамкнутых витков в сетевом трансформаторе",
  • юмор такой: спаркман ревизия платы 1.1d(кстати такой впервые
  • Число витков и диаметр провода, если можно, укажите. Михаил.
  • Всем спасибо за советы- разобрал транс, погрев его
  • Да нет разницы как нагреть транс. Для
  • Всё проще,можно просто в кастрюльку с водой и
  • Гм. Спасибо за совет - разобрал. Перемотаю сообщу
  • Если нет термошкафа - берешь технический фен, греешь
  • Транс в термошкаф, греешь градусов до 100.
  • 2 ivp and all ivp ты не мог бы
  • Неоднократно заменял сердечники в обратноходовых адаптерах питания видеокамер,
  • 2 PSBeginner Еще как ограничивает, хотя не только он.Советский
  • Трансформатор частоту не ограничивает. В блоках питания
  • Докладываю: 1) Трансформатор, о котором я писал в предыдущем
  • 2 PSBeginner В FSP 400 применены полевики 15N500, судя
  • Китайцы давно частоту подняли там где это можно.
  • пересобрал тут в дельте дежурку на top-242
  • В общем, поскольку поставок перемотанных трансов дежурки из
  • Более быстрое и качественно стоит больших денег а
  • Просто поднимать частоту бесполезно. Потери возрастут. Время переключения
  • 2 Alex K Я пробывал частоту поднимать, выходит, но
  • Я по поводу увеличения мощности бп вот что
  • sh2cer Это все здорово, конечно, но я
  • Кстати как то об этом спрашивал у него
  • К моторчику лепят наверно
  • А нельзя ли узнать технологию перемотки????? Михаил.
  • У меня тут чувачок есть , только трансами
  • А вот такой каверзный вопрос - кто чем
  • NMD вот пример http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
  • Вась, ПРИВЕТ!!! Я сейчас тоже переделываю АТ БП на
  • А пофигу... ставьте что хотите! Я вот вожусь
  • Есть два транса.Один из старого 200WБП(нонейм), где-то 5см
  • V0van я -то прекразно знаю
  • Ошибочка вышла: X2-EL-28ATX (solarmax шасси X2-1A.PCB) - 1й тип!!!!!!
  • hairs По поводу замены транса. Чем
