Бипы достаточно странные, длинный, два кортких и средний(может
Бипы достаточно странные, длинный, два кортких и средний(может длинный). Пост карты нет. W2k определяет как matrox millenium 2 и ставит встроенные драйвера, после перезагрузки на которых появился восклицательный знак. Что на закладке уже не помню, пишу не с того компа. В отличие от рядом стоящей агп нвидии, у матрокса нет в ресурсах стандартных I/O 3b0-3c0. Прерывание, кажется, делит, но с кем тоже не помню-(. Джамперов на плате нет, в т.ч. и flash read only (где-то писалось, если джамперов нет, то более новая ревизия). Progbios пишет, что ВГА енаблед. Прошивалки пробовал новую и старую, рекомендованную на том сайте и uniflash 1.34. В биосе ставил PCI Init first и прочие настройки менял. Поскольку паять не умею, то и с вольтметром не игрался, но плата визуально целая и 12В, наверное, должны быть-). Если во флешке 64КБ 0xFF, то её, ведь, как-то стёрли. О pins говорить поэтому не приходится. Территориально в Москве.
