RK , RTFM! Можно порекомендовать только
RK писал(-а):
Если не трудно отпишите, какие еще детали смотреть кроме дроселей и мультика.Питание на КВ есть.
RK, RTFM! Можно порекомендовать только чтение "важных" тем (например в самом низу этой ветки), в которых эта информация подробно расписана и разжевана. Если лень искать, то это совершенно другое дело. Т.к. это не первый случай, получаете первое предупреждение.
jetway 866AS Ultra KT266 не стартует
