Когда то очень давно считал импульсные трансы и
Когда то очень давно считал импульсные трансы и делал преобразователи, к сожалению все уже забыл начисто:). Помню только, что для полумостового инвертора трансформаторы считаются просто, без всяких там особых нюансов.
А по поводу складывания сердечников... Не, я бы сделал не так. Я бы взял другой сердечник, например от трупа повермана IP-PxxxAJ-0, у которых любят трансы отгорать. Вот там сердечник ого-го. 44х35х11 мм.
В принципе, я как думаю (поправьте меня если я не прав):
1) Выпаиваем родной транс из спаркмана, меряем индуктивность первичной обмотки
2) На новом сердечнике пробными намотками определяем количество витков новой первички для получения такой же индуктивности. Это будет новая первичка
3) Разматываем старый транс и определяем соотношения количеств витков первички и вторичек
4) Расчитываем витки новых вторичек по нужному соотношению и мотаем на новом трансе.
Вроде все. Сам феррит должен быть очень похож в обоих трансах. Главное проверить, что бы сердечник новый был точно без зазора.
Как повысить мощность БП
  • Ага. И потери мощности - тоже уменьшились.
  • Если и вырастает, то буквально на 0.05В.
  • На сколько при этом вырастает +5 ?
  • Ни в коем случае! Минимум 100V, рекомендуется
  • Erstmann Спасибо за ликбез. Есть
  • Трансилы - сапрессоры - защитные диоды - особо
  • Erstmann насчет хлама никто
  • Даже и не знаю... Первым делом - установка
  • Дабы не захламлять форум, попрошу совета здесь. От знакомого
  • А если есть защита по току, то переделка
  • Раз пошла такая пьянка...:-) Хочется отметить,
  • На счёт повышения мощностей.. А я и не
  • Может каким-нибудь путём сложения, как-нибудь можно сделать
  • Не имея серьезного опыта ремонта БП, я бы
  • Здраствуйте, может вы мне в такой ситуации что-нибудь
  • У TL494 граничная частота - 200 кГц. Другое
  • Когда то очень давно считал импульсные трансы и
  • Не скажу где, но валяются в инете расчетные
  • 2 NMD Не, все блоки работают сами по себе,
  • Индуктивность и сопротивление первичной
  • Один проще на стабилизацию 12 вольт переделать, второй
  • Накопились у меня неисправные БП SPARKMAN 250 W
  • Тогда сменой транса но дело неблагодарное:)))
  • Там нельзя выше частоту поднимать, китайцы ее уже
  • Привет!!! Может надежность немного увеличилась а мощность сомневаюсь...транс
  • Входные транзюки еще для спокойствия на 13009 сменить...
  • Привет всем я пока поменял кондеры высоковольтные
  • Пока хозяин БП не появится с новыми данными,
  • Не надо меня грузить, я просто кинул известный
  • Мда, по-большому счету проще новый БП купить. Меняешь
  • 2 Antinomy В статье из реальных действий указано только
  • Эти советы давались в 2004 году, поэтому
  • Одной из самых известных статей по теме является
  • MST Switching POWER SUPPLY Model BL
  • Укажите модель Вашего блока питания. Вариантов увеличения мощности блока
