У меня на Asus A7N8X rev 2.0 такой
У меня на Asus A7N8X rev 2.0 такой же пост код бывает - мать не всегда хочет сохпанять настройки CMOS. Причём прикол - входишь в CMOS Setup - меняешь время - выход с сохранением - посткоды F1-C1-EF, делаешь то же самое, но перед изменением времени делаешь LOAD Setup Defaults - настраиваю время - выход с сохранением - всё нормально. Похоже флэшка. но никак руки не доходят проверить с другой.
Кстати на этом Асусе звука нет при посте EF.
BIOS перешивал на разные версии - глюк кочует с версии на версию.
На данный момент прошита 1007 последняя с сайта асус. На флэшке наклейка a8n05d под ней PMC 49LF004 или FL - не помню, пишу по памяти, но та которая LPC/FWH. На моей домашней EPoX 9NPA+ Ultra Uniflash её шьёт на ура.
И кстати этот код EF проскакивает и при удачной записи - в смысле после него дальше запуск идёт. Похоже он связан с записью во флэш.
Насчёт советов о проверке памяти, блока питания и т. д. - всё проверенное. Память на соседней матери не только запускается, но и работает на 233MHz при CL2 1T Timing. Блок FSP 300W. Памяти кстати проверил на этой матери много - со всей тот же эффект.
EliteGroup N2U400 Post code EF
