Для EEPROM на модуле выведено отдельное питание
AK74 писал(-а):
Вот меня и напрягает что уровни на входах на 0.7V больше чем питание.
Для EEPROM на модуле выведено отдельное питание 3.3V. Возможно есть матери, работающие с EEPROM при питании 2.5V...
Taktik писал(-а):
Прогрей Северный мост. Либо поможет либо нет Удачи
Сначала нужно думать, а потом греть...
maco писал(-а):
Если я не ошибаюсь, то напряжение питание самого устройства и подтягивающее напряжение на шине могут отличаться.
Справедливо, в-основном, для выходов с открытым коллектором (открытым стоком). В подавляющем большинстве микросхем для защиты входов/выходов используются диоды, не допускающие входной потенциал выше Vcc и ниже GND на 0.5-0.7V...
Shuttle AN35N Ultra V1.1 проблема
