Легко сказать, ставьте. +) Важно еще
Важно еще чтобы подошел по габаритам. Там у оригинального кондера расстояние между ножками 3,5 мм.
Да, и если заменять на другие конденсаторы, то как правильно рассчитать их общую емкость ? Просто схема не очень понятна.
Буду безмерно благодарен за помощь в поиске элементов для замены.
P5B PLUS Идентификация и поиск альтернативы элементу с MB.
