Я тоже с Root ом говорил на эту
Я тоже с Root'ом говорил на эту тему, просто во всех сземаз на матплаты Асус, что у меня есть, везде указан только 83627F, поэтому решил на всякий случай спросить.
Спасибо, Lunadron
добавлено
Мульт заменил на заведомо исправный. 00. Калится.
Все остальное холодное. Из предыстории платы помню только то, что БИОС вшит нормальный, и еще я заменил триггерную сборку, сейчас сборку проверил - все нормально. Завтра снова поменяю мульт - есть подозрение, что я ему помог калиться (просидел над этой платой уже часов 5-10, перепаял микросхем примерно 10, так что строго не судите).
добавлено
Снова впаял заведомо рабочий мульт - 00, мульт греется (не кипяток, но если нажать пальцем, через секунд 10 уже очень теплый, чуть ли не горячеватый). Обе преобразователя 75232 сняты при этом. Юг холодный. Куда копать...
добавлено
С0-С1-E0-00 после замены процессора, далее стоит в 00.
