Исходя из данной Вами информации ответ может быть
Исходя из данной Вами информации ответ может быть только один: не ставить разрешение меньше 1024*768. (см. FAQ->Как задавать вопросы). Не скупитесь на подробности - телепаты в бессрочном отпуске и нам отсюда не видно, что за окошко там у Вас вылезает.
Если оно выдается ОСью - справиться можно поменяв драйвер или его настройки. Если оно аппаратно выдается монитором (было такое на некоторых ЖК) - увы, никак, если изготовителем не предусмотрено. Читайте инструкцию от монитора.
