Еще где то в решебнике попадалась статья. Нужно
Еще где то в решебнике попадалась статья. Нужно проверить ток батарейки (без включения компьютера). В идеале должно быть до 5-6  мА или меньше. Если больше 10 но меньше 30 мА то утечка в элементах в окрежении смд. Если больше 50 мА, то утечка в южнике (подложка). Надо отпаявать.
Сам проверял ток на нормально плате. Что то около 4 мА.
