2 tank_uk шим там 3843. Опасно так на полном
2 tank_uk
шим там 3843. Опасно так на полном питании в прямоход осциллографом. Да и лампа в таких не помогает иногда, энергии в кондерах входных хватает убить полевик за 150р.
2 vitcool
Было похожее, грелся полевик, в нагрузку блок отдавал меньше, была утечка в жирном диоде который гасит выброс, и стоит в месте с резистором и кондером параллельно силовой обмотки трансформатора. Также у кого-то здесь был случай, потек резистор токового датчика, который от полевика на минус. Там обычно что-то типа 0,12 ом. Бывают еще дохлые трансы. и проверять это лучше на напряжении питания шима, вольт 15-30, на вход блока и перемычкой на питание этого шима. И запуск с лампочкой от сети при минимальных кондерах, лучше из AT блока, микрофарад по 200.
Схема похожая у меня на сайте sunny называется.
