У меня k7n2 delta был установлен процессор athlon
У меня k7n2 delta был установлен процессор athlon xp 2000+  битый для проверки, время от времени питание вырубалось и чтобы включить требуется выключить сетевой фильтр, процессор работал тока на 100 FSB! Родной  работает на 142,   теперь и он выключается на  133  по умолчанию!  Остальное  все ОК - проверено на другой машине!  Выключение происходит при загрузке процессора!  Когда тесты процессора запускаю или игры! Причем даже в сталкере вырубает при определенных условиях! Когда народу много! Чего можно предпринять? (Биос сбрасывал!)
MSI K7 delta и MSI K7 KT4V
