Vlad_F Сбросьте CMOS и поставьте
14 Дек 2005 - 12:25 Unknown BIOS
Mr. Q
8471
158.75
Vlad_F
Сбросьте CMOS и поставьте заведомо исправные процессор и память, отпишите, что получится...
MSI K7 delta и MSI K7 KT4V
ims_otd ну, если процессор битый, то что
У меня k7n2 delta был установлен процессор athlon
Специально сегодня проверял на GA-7N400 и GA-7VA- ведут
это обходясь термодатчиком чтоли? не думаю... простой отвал
Согласен с Lenchik- именно так все у них(MSI)
Защита бывает еще по скорости нарастания температуры. Неважно
Vlad_F У меня как-то была
Процы были абсолютно холодные вырубание матери
Либо температура чересчур быстро растет, либо обыкновенный неконтакт/непропай
Разобрался все было намного проще. Обе мамы
Vlad_F Тогда касательно K7N2 возможно
Ну да именно так.
Vlad_F Кстати, уточните, что имеется
БИОС попробую залить. Да кстати на КТ4V биос мурлыкает
могли бивис от другой платы залить? микростары могут запускаться
На Delta есть перемычка одна FSB (Safe mode.100мГц
Vlad_F А на матери нет
Сбрасывал , ставил и память и заведомо исправный
Vlad_F
