Не факт... Конденсаторы, подключенные к внутренним
Engine-san писал(-а):
3. Осматриваем собственно южник, поскольку при наличии дырок и потеков дальнейшие действия уже бессмысленны.
Не факт...
5. Если повернуть ЮМ надписью горизонтально и к себе (ну, грубо - чтоб читалась) - в верхнем левом углу имеется 4 керамических конденсатора, на которых можно замерить напряжение внутренних стабилизаторов ЮМ, которое на форуме обзывают "дежуркой". На самом же деле имеет смысл проконтролировать эти напряжения, потому, что: на плате - ВС 377 - это реально дежурка 5 в, ВС 374 и 379 - там 1,5в в дежурном режиме, а вот на ВС 369 напряжение 1,5в появляется только при включении питания компьютера.
6. В нашем случае нет как раз дежурного напряжения 1,5 в на ВС374.
Конденсаторы, подключенные к внутренним источникам дежурного питания моста ICH5/5R на матери GA-8I848P - это ВС374, BC376 и BC379...
Мнение, что сдохший стабилизатор надо выжечь и запараллелить на живой считаю спорным. Так мост долго не протянет.
На этот счет есть какие-то объективные данные?
