Нужно изучить цепи 494 у 1 и 2
Нужно изучить цепи 494 у 1 и 2 ноги, там должен быть делитель с 5 и 12 вольт, а также делитель эталоного с 13-14 ног. Обычно там и там сравнивается 2,5 вольта. Эталоное напряжение на 13-14 должно быть близко к 5 вольтам. И не врет ли тестер, потому как 3,3 вольта стабилизируется отдельным стабилизатором, или в этой схеме просто выпрямляется как и остальные напряжения?
