Есть несколько методов ремонта... Метод первый, особо извращенный: взять
Метод первый, особо извращенный: взять побольше молоток, и отвертку помощнее. Размахнуться и... не бить, лишь отверткой погрозить. И тогда у этой мамки вдруг случится от испуга пробивание запора, и загрузится она.
Метод номер два, эстетствующий: взять павлиньих перьев пару, из сандала опахало, и оранжевый халатик (типа, как у кришнаитов). Воскуривши благовонья, начинай бубнить ты мантры, и на двести пятой мантре озарение на маму снизойдет, и благодати нахватавшись из эфира, эта мама будет вечно без питания работать!
Метод третий, производственный: нужен нам станок сверлильный, и прокатный стан огромный, и напильников десяток. Ну и бригадиров пару. Взяв напильники в десницу, ну а шуйцею на кнопку запуска станка нажавши, мы кричим: "Кидай скотину!". Бригадиры (лучше вместе) на прокатный стан кидают эту маму и на кнопку дружно давят,
не смущаясь. После стана бригадиры нам несут её, родную, и на стол станочный ложат, прямо под сверло большое. Сделав дырок штук пятнадцать (можно даже девятнадцать, но не больше. Больше не в чем) мы напильником драчовым эту маму подро... А потом алмазный надфиль запускаем смело в дело, и снимая слой за слоем, маму спиливаем в ноль. Попрощавшись с бригадиром, отключив станок сверлильный, завернём останки мамы в целлофановый пакет. И в канун Хелоуина на заброшенном кладбище совершаем над пакетом некромантский ритуал. Будет мама лучше новой, но на крайний всякий случай надо колик из осины около компа держать...
Вот так.
Спорю на што хошь, что ivp автора уже заслал куда надо...
