Имеет смысл керамику проверить - бывает пробиваются кондёрчики.
Имеет смысл керамику проверить - бывает пробиваются кондёрчики. Потом,если не поможет, пихнуть низкоомный резюк последовательно с первичкой (хотя, он и так возможно есть,а может ток определяется по падению напряжения на открытом транзисторе),запитать ШИМ от внешнего источника и посмотреть форму тока ч/з первичку (наступить осциллографом на датчик тока). Это для выявления возможного косяка в трансформаторе.
Если виновата цепь запуска - принудительная запитка ШИМ легко это выявит.
Промышленный БП 380х3 -->24V 20A Нужен совет
