Пропатчил ECS 845PE-A800, Award. Проверить поддержку гипертрединга пока не
Проверить поддержку гипертрединга пока не на чем, стоит Celeron 1,7 Willamette
Отчет:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 96.3%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Вышел BP6 _alpha 15: тестируем
  • dgi Извините за такую задержку с ответом. Первый
  • Конечно BIOS не узнаёт процессор, но все параметры
  • Приветики от новичка этому форуму! Попалась материнка GA-7VRXP
  • Народ, так как в Альфа-тестинг мне доступ закрыт,
  • А без разницы - для вставки/замены модулей используется
  • Сделал бэкап на одну дискету, вторую для прошивки
  • Лучше заранее сделать бекап образа БИОС. Если на данной
  • Хочу решить проблему 32 ГБ на материнской плате
  • Извиняйте, если кого обидел или нарушил какое-то правило.
  • Compiller Сколько модераторов должны Вам
  • Ну уж если насчёт прав - то дизассемблирование
  • Пропатчил Gigabyte GA-7VRX rev 2.0, версия оригинальной прошивки
  • Это не баг - это состояние души
  • тоесть это known bug и мне целесообразно shut
  • И можно, и нельзя :) Т.е. принципиально -
  • Ребят, есть мамка от супергрейс на i815ep-b и
  • Предлагаю последующие вопросы по кулхацканью Висты (от слова
  • Compiller А когда на этот ресурс
  • Можно. А как потом быть с правами?
  • Народ, тема насчёт пожеланий BIOS Patcher прикрыта, поэтому
  • 2 Pavel : К сожалению, нет, т.к. это
  • Если патчер не поддерживает этот BIOS, то
  • Здесь есть: http://www.rom-by.com/downloads/bios-patcher/ И как с этим
  • У меня чего то не получается качнуть : p23micro.cod: http://www.rom.by/patcher/p23micro.rar p4_micro.cod: http://www.rom.by/patcher/p4_micro.rar
  • 2 Yupa Проблема в Асусе...
  • Добрый день. Патчер не патчит данный биос: http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip Проблемма в
  • А можно ли сделать, чтоб патчер вместо
  • Сорри, вылетело как-то. А ведь и правда знаю:)
  • 2 Pavel Ну уж тебе-то (в
  • Вот тема у девушки. Вот
  • Речь пойдет о попытке патчить БИОС от мат.
  • А где можно скачать этот самый MODBIN6 2.01.01?
  • Если я Вас правильно понимаю, то, выполнив ряд
  • http://forum.rom.by/topic12123.html проблема осталась
  • На неделе появится свободный диск 40Гб, можно
