Дело то не в самом разгоне
Дело то не в самом разгоне обычно, а в его "исполнении"!
Ну дык тогда не надо всех под одну гребенку. Я довольно часто вольтмоды делаю;) (а просто разгонять так это вообще - маньяк ). Статистика выживания пока  тьху-тьху-тьху 100% .
Включил - отображается начальные данные о видиокарте и то размазанно, и все, виснет.
Ыгы, тогда по порядку - какое сопротивление было, какое стало?;) А замкнуть впринципе мог либо сам ГПУ (тогда видуху в морг) либо мосфет. Я проверяю отпаяв дроссель который в самом конце цепи перед ГПУ как правило ставится и звоню с одной и другой его стороны. Если такого дросселя не имеется, то прийдется мосфеты выпаивать (собственно если дроссель есть и видушка с диагнозом "не в морг" то тоже;) ) и по одному проверять. Еще вариант что замкнул какойнить кондер или межслойное замыкание, но такого я в своей (небольшой правда) практике не встречал.
