Это не транзистор, а сборка двух диодов
Это не транзистор, а сборка двух диодов Шоттки (общий катод). Коммутация батарейки.
Если смотреть по выводам как на картинке, то два верхних - аноды, нижний - катод. Прозванивать сборку мультиметром при вставленной батарейке не рекомендуется. Если КЗ - то менять на аналог. Схемы включения батарейки приведены в прилепленной теме Детали и схемы материнских плат
Проблема с GA-8GEM667
  • Это не транзистор, а сборка двух диодов
