scorpion Спасибо. Наконец-то изучив материалы данного форума,
scorpion Спасибо.
Наконец-то изучив материалы данного форума, вчера решился прогреть ICH2 (82801BA) на TUSL2-C. Опишу процесс, может кому из новичков, как я пригодится.
Плитка кустарного производства. Два "кирпича" с канавкой под спираль, обжаты стальным кожухом 0,5 мм, на ножках, высота 18 см, спираль открытая, без регулятора, 2 кВт. Вырезал лист железа 0,5 мм по размеру плитки, что-бы закрыть спираль. Два каркаса от корпусов АТ и лист металла из того же АТ, куда крепится материнка, благо он был с отверстиями. Материнку прикрутил на этот лист, что-бы не повело, лишние отверстия закрыл листовым металлом, осталось лишь под южником. Под южник спиртоканифоль из шприца, на плитку - расстояние ~14 см (для равномерного прогрева) - грел 5 минут до закипания флюса. На матери сверху лист офисной бумаги. Выключил, через пару минут добавил еще флюса. Включил плитку, на том же расстоянии 8 минут, затем опустил до расстояния 10 см - через 3 минуты припой под мостом расплавился. Медицинской иглой потолкал мост в разные стороны, чуть постучал сверху, выключил, подождал до полного остывания порядка 40 минут. Напряжение на PWBTN появилось, но материнка так и не запустилась. Электролиты не выпаивал. Единственно мне показалось, что мост после прогрева чуть приподнялся может при прогреве нужно на него что-нибудь вроде монеты класть, чтобы придавить?
Вот, собственно и фотоотчет. Качество не очень хорошее, но принцип понятен.
