Я этот флажок только что не облизывал, остальное
Я этот флажок только что не облизывал, остальное все сделал:)
на аппарате все нулевое, он от силы листов 300 отпечатал, флажок перекидывал с другого, я этот Самсунг уже собираю и разбираю как автомат калашникова - видно так опыт и приходит...
Posted after 1 day 2 hours 32 minutes 52 seconds:
Всем откликнувшимся - спасибо, осбая благодарность Дмитрию, проблема все таки оказалась в флажке... как не прискорбно, ось с одной стороны тоньше (заводской брак) при отклонении его перекашивает и он не перекрывает датчик полностью, остается зазор между элементами оптопары.
