Да вот так получается что память на этой
Да вот так получается что память на этой карте совсем ЛЕВАЯ N2DS12H16BT-5T судя по всему это DDR400 а в биосе что ты воложил выше - память работает на частоте 250. Пробывал занижать - но видно еще с таймингами проблема.
Заодно пропаял чип, но это тоже не помогло. всетаки думаю не родной биос сказывается
