Наконец-то стало ясно, о чем речь...
Вообще-то, эта надпись:
29 Мар 2004 - 22:35 Unknown BIOS Mr. Q >>8471 >> 158.75
Bor писал(-а):
"Please enter BIOS to set up clock ratio.
Press Del to enter BIOS or F1 to continue."
обычно означает "пожелание" изменить частоту системной шины, а не КУ...
Поэтому добавление 14х в BIOS Setup, IMHO, вряд ли поможет (если это вообще возможно...), собака порылась где-то в другом.
У меня есть подозрение (опровергните, если не так), что мать пытается каждый раз загрузиться на FSB=66, или на какой-то другой, по ее мнению "правильной" для данного камня частоте. Если это так, то, возможно, дело в переходнике, с которого на мать поступает соответствующий сигнал, проверьте, правильно ли разведены ноги AJ31 (BSEL#1) и AJ33 (BSEL#0) на контакты слота, как стоят на переходнике/матери джамперы, отвечающих за FSB, попробуйте изменить их положение, и т.п.
Кроме того, посмотрите прошивку через BP (или CBROM) - есть ли CPUID Вашего камня, а то обнаруживались некие глюки с самыми последними из модификаций Туалатинов (например, у меня в некоторых прошивках обнаружилось отсутствие 06b1h и "урезанность" 06b4h)...
Пишите.
Пишите.
