Все верно, в 2.10 тоже 3IDF.BIN. Я так понимаю
Я так понимаю было 2 мамки
FastFame 3IDF/3IEF
"Фирма выпускает вариант этой же платы (3IDF) со встроенным графическим контроллером."
Т.е. один биос на 2 мамки. Если мне не изменяет память, то есть точно же такие платы у canyon (но тут могу ошибаться).
Даже не ожидал такую оперативность.Сегодня уже спать, завтра вечером перепрошью и тогда же расскажу.
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 17 минут 16 секунд:
2.30 перепрошилась.
Появилась новая красивая заставка (на белом фоне при загрузке).
Внизу пишет какие-то клавиши или сочетания с картинками
TAB - понятно, увидеть прохождение тестов, DEL тоже - прямой путь в настройки BIOS, а вот CTRL+P? CTRL+F? Впрочем это не суть важно.
Попробовал ставить опять Windows - зависает сразу после первой надписи "проверка конфигурации", надпись уходит, появляется черный экран и висим... (Num Lock горит и не меняет состояния при нажатии одноименной клавиши).
Вчера попробовал и WinXP Mui и SP1 - тоже не идет (в предыдущих постах писал по памияти, но вроде отлично помню, почему в предыдущие разы ставил MUI). Виснет на том же месте.
Видеокарту поменял.
Память потестил (7 часов под Memtest).
Теперь не знаю что и думать.
Еще один минус вчера заметил. Винт 250 Gb определяется как 136. Биос-патчер не помог в этой проблеме. Он добавляет только поддержку новых процов в этом биосе.
Сегодня-завтра буду пытаться все-таки выяснить в чем проблема, но вроде она не на поверхности.
У кого будут какие идеи?
Что WinXP сразу после надписи "программа установки проверяет конфигурацию оборудования" проверяет?
Как заставить видеть 250 Gb? Может ли быть из-за этого? Странно вообще. У меня гораздо более старые мамки после патчера видели и 300Gb.
To be continued.
