Прежде всего прочитайте ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать
Прежде всего прочитайте ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Pasha T. писал(-а):
Находится между конотактами кнопок и биосом, 20 ног.
Позиционное обозначение микросхемы имеется? Если нет, то никто не мешает приложить фото участка платы с выгоревшим элементом.
Pasha T. писал(-а):
Похоже CD75232, если кто встечался с такой неисправностью, может подскажут из-за чего могла выгореть.
Если после грозы, то в один из СОМ портов скорее всего был подключен модем? Что было подключено через СОМ порт? С таким скудным описанием остается только гадать из-за чего мог выгореть драйвер.
Pasha T. писал(-а):
Есть подозрение на выход из строя БП
Если есть подозрение, то проверьте заменой на исправный. От неисправного БП мог сгореть этот драйвер. Я так и не понял, по какой линии пострадал от грозы системник? По лини питания или линии интерфейсов?
