Дело в том, что я не очень
GaRR писал(-а):
Э... как-то все запутано
Если Вы наотрез не хотите разрисовать схему, воспользуйтесь таким приемом - поставьте целую батарейку, материнку отключите от БП и посмотрите на каком диоде(диодах) есть напряжение. Те и относятся к нужной цепи. Кстати как правило это диоды Шотки.
Дело в том, что я не очень ясно себе представляю, как можно разрисовать схему. Плата многослойная, и какие дорожки куда идут проследить сложно. Если я не прав, то поправте меня. Пока мои познания в данной области довольно скудны, но я хочу разобраться, потому-что мне это интересно.
Что касается дела, то напряжение есть на диоде, который звениться в обоих положениях щупа. Напряжение на одной ноге, и оно идентично напряжению батарейки. На второй ноге напряжения нет. На всех остальных диодах напряжения нет.
