Спасибо за ответ. Буду разбираться. Добавлено
GaRR писал(-а):
По традиционной схемотехнике увеличенное напряженеи на батарейке может быть только через пробитый диод, разделяющий Vcmos от дежурки и батарейки. Да и то дежурка как правило заводится 3.3stb. Разрисуйте схему включения батарейки - она примитивная. И измерьте Vbat при отключенном БП- может у Вас все же тестер барахлит или батарейки две тонкие столбиком:)
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 49 секунд:
GaRR писал(-а):
С тестером и с батарейков все в норме, проверил. На плате в районе батарейки стоит 4 диода, все звоняться в обе стороны, следовательно пробиты. Маркировки на них я не вижу. Вопрос, - что легче, купить их или спаять с нерабочей платы? У меня есть пару китайских плат с которыми не очень охото возиться (из серии полный noname с самыми дешевыми деталями).
