А если ACPI отключить в BIOS, чтобы
Compiller писал(-а):
А попробовать банальную установку винды с другим ядром - при старте установки нажать F5 и выбрать Standard Computer, а не ACPI?
тогда Windows вручную даёт назначать прерывания. Правда о втором ядре в таком случае придётся забыть.
А если ACPI отключить в BIOS, чтобы не переустанавливать винду - это будет равнозначно? Неохота заново настраивать термсервак. По поводу второй головы я особо не расстроюсь, потому что в основном используются ресурсы памяти. Главное, чтобы после этого винда не забыла, что память работает в дуале.
