Автор: GaRR , 7 июня 2007
BBCode (added in Drupal 11)
BSV
18 лет 7 месяцев назад
А что Вы, собственно, в mMaster так уперлись. Покупка его всяко нерентабельна. Да и назначение его скорее внутрисхемная отладка устройств на базе процессоров (пошаговое исполнение программы, просмотр содержимого регистров, назначение точек останова и т.п.), чем тестирование межсоединений. Любая прога типа Universal Scan поддерживает простейшие JTAG-адаптеры, которые можно на коленке за вечер спаять (типа Xilinx Parallel Cable III, Altera ByteBlaster, Wiggler) и позволяет проверить соединения между элементами в JTAG-цепочке. Да, работать они будут небыстро (80MHz на TCK там конечно не будет), а оно Вам надо? Таблетку от жадности для этого софта при желании можно разыскать. Так зачем тратить такие несусветные суммы на то, что можно получить (ну или попробовать) почти бесплатно.
Root
BSV
канешна... :D нет уж! для того, что Вы сказали есть другие у-ва и стоят они совсем по-другому. + у них софт более вменяемый. Сами подумайте - проблема ведь не сваять переходник для соединения процессора и компа по JTAG, а проблема в _софте_, который будет уметь выполнять некий набор действий. Причем если uMaster обладает достаточно ограниченным функционалом, то какой-нибудь American Arium (первый попавшийся отладчик JTAG для процессоров, найденный в гугле) будет позволять вытворять над процессором ЧТО угодно, что вообще предусмотрено производителем проца, но с этой штукенцией есть другая проблема - весь код для проверки материнки придется писать самому... Т.е. идет явное разграничение продуктов.
а за тем, что Вы правильно сказали - одно дело проверка соединений между элементами, а другое - отладка проца, но читаем пост ув. GaRR:
ответ- нет, сегодня прозвонил i865PERL - даже на ней цепочка JTAG не идет дальше CPU
этим все сказано...
max3
возможно будет кому интересно как реализован вариант железного решения JTAG BS для NS9750B-A1 CPU
[650:486]http://img186.imageshack.us/img186/7052/jtaginterfaceza2.jpg
Highlander
этим все сказано...
Хм... А как насчет дорогоих плат Интел и Асус, в т.ч. серверных?
Root
Highlander
аналогично все плохо...
Внимание: что мы считаем дорогими серверными дорогими матерьми?
Метод JTAG - диагностики дорог в части не аппаратной, а в части прграммного обеспечения. С экономической точки зрения дешевле иметь несколько резервных матерей, нежели использовать данный метод. Или многие надются по старинке не платить за софт ничего и пользоваться пиратом:wink: Эти времена потихоньку уходят:roll:
Написать свой софт Вам производитель не даст не дав Вам выхода на техдокументацию. Мало того, здесь априори софт должен привязываться к конкретной конструкции исключая небольшие участки общего характера, описывающие общие участки CPU и чипсетов. Этот софт напоминать должен по привязке к аппаратной чсти
Firmware микрокастрюллров, что МАЛО или НЕ пригодно в ремонтных методиках. Или каждый раз вы планируете писать индивидуальный софт? Время жизни Вашего нетленного произведения будет измеряться при современных темпах развития средств ВТ в лучшем случае 3 годами., те временем жизни конкретной модели матери.
Духи в афгане очень любили украшать свой китайский калашников всякими цацками,узорами, но при этом были счастливы когда им в руки попадал обыкновенный армейский... Так и здесь Инкрустация по молоткуполучается:wink:
R_Soft
18 лет 6 месяцев назад
Отпускаю в свободное плавание. Прилепленная тема не актуальна.
Посткарта является необходимым, но увы, не самым серьезным оружием ремонтника материнок. Как правило самые большие затруднения с диагностикой возникают при отсутствии первого разумного посткода. Шины типа гипертранспорт сужают возможности и продвинутых плат с пошаговым отображением транзакциий по PCI, которые мы использовали ранее.
Поэтому на мой взгляд на сегодняшний день наибольший интерес представляет возможность диагностики материнок через JTAG интерфейс.
Небольшой поиск привел к следующему устройству продвинутых ирландских инженеров:
http://www.intertesttech.com/ate/products_dead_board_debug.htm
Цена (> 20тыс евро) несколько остужает мечты по фантастическим возможностям данного комплекса. Есть ли у кого опыт работы с данным аппаратом или его аналогами? Есть ли у опыт самостоятельного изготовления подобного софта?
Наибольшую сложность на наш взгляд составляет изготовить переходники на CPU, но купить их отдельно не такие большие деньги, основная проблема - это софт.
И как всегда интересует мнение отечественного (или дружеского государства :wink: ) лидера в области создания устройств диагностики мб - icbook.
