Доброго времени суток.8-) Логику заменил (на точно такую
vitalyV писал(-а):
для начала замените логику, вдруг прокатит...
Доброго времени суток.cool
Логику заменил (на точно такую ж), южник начал слабенько греться в стендбае (примерно 20 град.):) - мать сама всёравно не стартует....evil
данные по чипам:
логика - 74HCT14D
мультик - W83627EHG-A, ниже надпись 532L9C25274610UB
южник - nVIDIA, ниже надпись 050829015 0535А2, ниже K KOREA, ниже MCP51-G-A2, ниже GK0579.1
Результаты обследования в режиме стендбай:
1. При подаче 5VSB через 0.3сек. вспыхивают диоды на клаве (длительность вспышки маленькая очень).
2. Устойчивая генерация есть на обоих кварцах (возле южника стоят, думаю что второй кварц от системы SATA), при принудительном включении не срывается.
3. Питание логики, мультика, ЮМ в норме.
Результаты обследования при принудительном включении:
1. Чипы (логика тоже) практически не нагреваются.
2. Все напряжения (СМ, ЮМ, ЦПУ, RAM, выход USB) в пределах нормы и без особых помех (мерял осцилом с "открытым" входом).
3. Выводы DATA+ и DATA- в USB на землю не коротят в обоих режимах.
Теперь про цепи POWER ON:
Вывод 1 - контакт на корпус
Вывод 2 - 3,2V, через резистор (100ом, номинал проверен, соответствует маркировке + погрешность) соединяется с логикой(на плате U11, вывод 5 ) и южником (вывод не скажу - уходит сверху прямо под мост). 6-ой вывод U11, через резистор 112ом(в норме) соединен с выводом 68 мультика. С 67 вывода - в мост, ( с пятой ногой U11 не соединяется.)
При замыкании POWER ON картина такая напряжение (U11 вывод 5, и мультик 67) падает с 3,3V до 0,3V. При этом на шестом выводе U11 напяжение подпрыгивает с 0,4V до 4,9V. На остальных выводах этой микрухи (равно как и на всех такого ж типа) - без изменений.
Мультик тоже кроме напряжения на 67 ноге ничё не изменяет...
Больше с платой ничё не происходит, как было так и остается.(потратил 4 часа на поиски реакции на замыкание POWER ONа) Мультик не менял (нечем cry Даташит на что-то похожее [url=http://htmldatasheet.ru/winbond/w83627ehg.htm url]здесь[/url] ). Какие будут соображения, господа?
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
versal писал(-а):
ну... это логика, собственно. А уж если она полетела, то с очень большой вероятностью мультику тоже кирдык.
Если слетела из-за броска дежурки - то почему только один чип, а не все?
Первый опыт реанимации ASRock K8NF4G-SATA2
