Загрузка процессора на 100% при обращении к сканеру
Загрузка процессора на 100% при обращении к сканеру и разгрузка его же при снятии этого обращения говорит только о том, что комп честно и изо всех сил стучится к сканеру - но ответа почему-то не получает.
Вариантов, на самом деле, может быть всего два:
1. Железо. Или все-таки нерабочий сканер (механика работает нормально, а вот интерфейс глючит, или лампа не зажигается вовремя), или неверно выставлены ID устройств/терминация. Что это значит и как с этим бороться - ищите, в Инете это разжевано до полного усвоения.
2. Кривые драйвера: или не от той версии сканера, или не от той SCSI-карточки.
То есть, в первом случае - и стучимся мы туда, и ответы на тест получаем, а вот зажечь лампу и пустить ее с линейкой в путешествие - почему-то не можем. Комп и ждет до посинения, а тайм-ауты у этих устройств ого-го какие !
Во втором же случае - тесты проходят, потому как драйвера "почти" подходящие. А стоит только подать команду на сканирование - и или обращение происходит не в ту область, или - сами команды идут не в том формате. Получается, что мы "шлем письма на деревню дедушке". И - опять же, ждем... ответа. До посинения.
Возможен, правда, и третий вариант: аппарат по жизни настолько медленно шевелится, что у Вас не жватает терпения дождаться начала процесса.
HP ScanJet 6100C
