А поменяйте-ка заодно и электролиты при памяти... бывает,
А поменяйте-ка заодно и электролиты при памяти... бывает, очень неплохо помогает. Да и при процессоре их пропаять хорошенько еще раз - тоже невредно. Идеально было бы проверить напряжения всех питаний - процессора, памяти, ЮМ...
Выключение кулеров без реального выключения при замыкании PWR SW - встречалось, а вот как вылечил - не помню. Давно было.
PC Partner 815PE не выключается
