Прозевал. Интересно, а у Tyan какой БИОС, у
Прозевал. Интересно, а у Tyan какой БИОС, у них тоже есть дуалка на 694 с поддрежкой туалатинов
Есть такая мамка Tiger 230T Вот ее последний БИОС
А в нем по данным bp с ключем /e
0681>0011/Sock 0683>0014/Sock 0686>0008/Sock 068A>0001/Sock 06B0>0004/Sock 06B1>001C/Sock
Запускаем MSI 694D Pro2 v.2
  • Ссылку в ФАК, однозначно!
  • Ура!! Нашел!! Кстати, очень полезный ресурс по
  • Нашел описание этого загадочного кода "26", а то
  • Наконец-то смог хоть чуть-чуть продолжить "экзерсисы"... Ситуация пока все
  • Хе... Я последний раз ее с хобота
  • В общем так: мать продолжает глючить с FSB
  • У меня теперь два одинаковых камня, последних
  • У тебя теперь два процессора последнего степпинга или
  • Ну что же, вот первые результаты: Проблемы с памятью,
  • Ура, ура, ура!!! Мне только что принесли (точнее,
  • Продолжим, как обычно, общаться сами с собою (спасибо
  • Вопросы к патчеру в основном сняты ,
  • Только что провел еще один эксперимент: взял исходные
  • Что сделано на сей момент: а) из БИОСа для
  • А где эту чудо-утилиту с последними микрокодами найти,
  • AFAIK модуль вправляет мозги не чипсету, а процессору.
  • IMHO можно
  • Нашел Авардовские БИОСы с 06b1 и 06b4 у
  • 06b1 есть в обоих, а также в MSI-евском
  • Ха, запостили почти одновременно. Я тоже их нашел -
  • Нашел обе. По синтаксису рекомендуемой строки фирменного прошивальщика
  • Прозевал. Интересно, а у Tyan какой БИОС, у
  • Так говорю ж - AMI BIOS!..
  • А если взять микрокоды из биоса для 694D-T
  • Собственно, вот скрин: Т.е. 6b1 нет (как же
  • А вот это, кстати, вопрос... Если у тебя под
  • А микрокоды есть для обоих?
  • Очень смешно: вставил в унипроцессорном режиме в 1-й
  • Re: POST-10977
  • Чтобы тебе не было совсем скучно и одиноко
  • Ну чтоб тебя!... С заменой модуля микрокодов ничего не
  • Дополнение к предыдущему посту: AN3, как я
  • Продолжаем искать грабельки в густой травушке-муравушке...
  • Однако, я тут внимательно подумал надо всем этим,
