Я так понял мать не включается из дежурки,
Я так понял мать не включается из дежурки, а принудительно запустил закорачиванием на землю провода БП. Если так, то у тебя совсем не обязательно должно быть нормальное напряжение на памяти и не только памяти.
Позавчера запустил ABIT на 815 (название не помню). Тоже не запускалась, поменял часовой кварц и всё пошло.
Смотри сначала мультик, часовой кварц, дежурные питания, сорванные smd-шки.
