Это очень хорошо, и главное полезно. Судя
Man писал(-а):
Пеждем чем создать тему, все выше перечисленное (ну, может не в полном объеме) я прочитал.
Man писал(-а):
А в этой теме слегка подытожил то, что понял (что менять надо те Q) и жду подтверждения правильно ли я понял и что мне дальше делать..
Судя по тем транзисторам, которые Вы указали, я понял, что ваша матплата АРМ-ностью не страдает. Вот:
Man писал(-а):
Q11 - 9915h
31_08
q88 - 9915h
31_08
q102 - 9918h
Возьмите мультиметр и сделайте замеры на выводах этих транзисторов. Т.е. без замеров трудно сделать выводы о замене того или иного транзистора.
Man писал(-а):
ответ мог бы быть намного проще, например "да, все так, меня Q с такими-то номерами на такой-то аналог и все возможно заработает" или "нет не так, тебе надо совсем другое"..
Чтобы дать такой ответ по вашей матплате, нужно быть ясновидящим. Если явной проблемы не видно, то нужно её искать. И искать на основе тех знаний и опыта, которыми Вы обладаете.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Нет изображения на P4P800 rev 1.02
