справедливости ради, надо сказать, попробовал, до этого
может было проще север пропаять, чем юг переносить?
справедливости ради, надо сказать, попробовал, до этого Т2 пропаивал в массе своей с положительными результами. Северы не пропаивал, раз чуток грел сис735 безрезультатно. Здесь при прогреве 7n400, с флюсом феном, я услышал приличный треск, и плата выгнулась, ну я ее и приговорил выступить донором, благо и пациент был , Эпокс с кипящим в дежурке мостом. Пересаживать тож не приходилось до этого, однако почитал еще раз сайт, заварганил из старого радиатора от моста и некоторого количества ПЭВ дергалку и начал эксперименты. Пересадил на 845 юг- работает, два Нфорс юга на пациенте и еще одной плате слегка закосячил, неожидал меких ножек, с донора снялось прекрасно, ножки разделились, хоть куда сади, пересадил, - работает.
